Discussione: 9,9v per il 250
Vecchio 11 settembre 10, 22:28   #4 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
il regolatore è programmabile solo per low, mid e high timing, tu dici che avrò meno prestazioni in senso che il motore girerà di meno e i servi saranno meno reattivi? E l'autonomia anche sarà di meno? Se è così avrò fatto proprio un accatto sbagliato, intanto grazie
non confondere il timing con il cutoff.
il timing e' lanticipo e si regola in base ai poli motore,
mentre quello che intendi tu e' cutoff,che serve
a salvaguardare le celle da una scarica eccessiva.
sulle istruzioni ce scritto li-ion e li-po,quindi
visto che e' il microprocessore del regolatore
a individuare celle e tensione,dovrebbe fare tutto
da solo,e sapendo che sono li-ion sa anche quando tagliare.
certamente avrai meno giri,sia all'inizio che alla fine scarica.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
