Discussione: Optima 9 antenne boda
Vecchio 11 settembre 10, 20:48   #11 (permalink)  Top
Triky81
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da 125GO Visualizza messaggio
Un saluto a tutti… e naturalmente grazie per le risposte celeri... Triky81, ok! tutte e due a 45°, devo dire che in effetti è forse la soluzione migliore, ma per quanto riguarda la parte terminale delle antenne (cioè quella scoperta) a che distanza devono essere dai vari componenti sensibili dell'aereo? Ho poi il problema dello spazio e quindi le due antenne andranno quasi a ripiegarsi a metà, quindi non estese e per lo più a contatto tutte e 2 con la batteria (solo la guaina però, per 2 cm circa), questo mi darà problemi? ...
Dal modulo alle boda hai una quindicina di centimetri, di comodità ne hai nel posizionarle, puoi fissarle con le linguette che forniscono insieme, quella specie di staffa a forma di "b" così le fissi il boda con una vitarella e se ti serve smonti tutto subito.
fissa i due boda fuori ai lati della carlinga tra cappottina e ali così sono riparati da urti se lo afferri per sollevarlo, dovresti arrivarci di lunghezza.
come interferenze non dovresti avere problemi, il modulo rx filtra i disturbi esterni anzi è lui che li crea a volte sull'alimentazione col suo dc\dc integrato, ecco perchè regge da 3,5V a 35V ma questa è un'altra storia. tieniti comunque lontano dal esc e motore.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
