Discussione: Olio dalla candela
Vecchio 13 aprile 06, 13:44   #6 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Purtroppo non ho esperienze col TT, io ho 2 os, un 32 e un 50hyper
tutto quell'olio dalla marmitta mi pare strano, io uso 20% di olio totalmente sintetico KL198 e solo il 10 di nitro e ogni tanto trovo pure io un po di olio/ miscela sulla testa ma la marmitta MPII a fine volo al limite esce qualche goccia ma non come a te. Può darsi che sei troppo grasso di massimo e in questo caso specie al minimo un po di miscela viene sputata fuori dal carb, e che il flusso dell'aria della ventola spinge sulla testata per cui ti sembra che perda da lì.
Prova ad andare in qualche campo dove hanno lo stesso ely con lo stesso motore per farti aiutare a carburarlo, perchè a distanza non ci si riesce molto
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
