Discussione: interferenza
Vecchio 11 settembre 10, 12:54   #2 (permalink)  Top
gps957
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
dipende, se l'altra persona usa lo stesso canale non volare assolutamente!
se invece utilizza canali diversi non hai problemi.
Ricordati che le interferenze le subisce una ricevente non correttamente allineata al TX usa possibilmente riceventi con doppia conversione così che se un segnale d'intensità superiore dovesse entrare nella RX viene bloccato dalla seconda conversione di frequanza.
Mantieni sempre ben cariche le batterie della TX e l'antenna ben distesa in modo da mantenere sempre costante il segnale della portante
gps957 non è collegato   Rispondi citando
