Vecchio 13 aprile 06, 11:31   #2 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da maxmax
Volevo chiedere:nell'assemblaggio di un ely quando si montano i vari cuscinetti nelle rispettive sedi bisogna prima dargli una leggera lubrificata oppure inserirli cosi come vengono dati nella scatola di montaggio.
che io sappia......i cuscinetti non vanno lubrificati se non raramente e con un olio apposito, poi quando lo infili nella sede, deve stare fermo, senno che senso avrebbe, anzi alcuni li mettono del frenafiletti, se il cuscinetto gira nella sede, vuol dire che è lasco e se è lasco non assolve alla sua funzione, per cui.....vanno piantati delicatamente con un martelletto di plastica e un tondino di legno o materiale dolce per non rovinarlo, e se invece và infilato in un lungo asse, cercare un tubo che entri nell'albero e che per spingerlo in loco il tubo faccia pressione SOLO sulla ghiera interna, perchè se il tubo appoggia sulla ghiera esterna del cuscinetto......puoi correre il rischio che spingendolo lo rovini, è più difficile spiegarlo che farlo, con una serie di chiavi a tubo e un pò di delicatezza accompagnata da determinazione lo metti in loco perfettamente senza rovinarlo.........altro discorso è poi doverlo togliere....hihihi
garbo non è collegato   Rispondi citando
