Originalmente inviato da toutatis2002 ....non hai bisogno solo della tanica,ma delle batterie cariche della batteria candela,avviatore, della radio e pure della RX....  e non sempre sono pronte,quando improvvisamente arriva il bel tempo  ...inoltre per avere la tanica piena di benza....devi anche avere il portafogli pieno,sennò la tanica non la riempi mica!!!!....E poi mentre tu ti fai la miscela,con le tue mani tutte unte ...io carico le mie lipette....e mentre si caricano le mie lipette(ci pensa il caricabatterie),io avendo le mani libere e pulite....costruisco qualche nuovo "modellino".....hi,hi,hi.... |
infatti mi rode pure caricare la radio e la batteria del modello, ma certo se ci aggiungi le lipo, che fatica!! il tuo hobby principale diventa "caricatore di batterie" io invece utilizzo cilindri da 5 litri e in soli 3' mi faccio la miscela(benzina) per volare almeno 20 volte(, costo al litro circa 1,40x5=7 euro pari a 0,35 euro per volo,e il tutto dilazionato nel tempo.
costo lipo per maxi..... uno sproposito
