Discussione: overing scorpio 1&21
Vecchio 09 settembre 10, 23:57   #7 (permalink)  Top
jazzman
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Perugia-Gubbio
Anche io ho dovuto agire sui rinvii dai servi al piatto per evitare di trimmare quasi a fondo scala, ora va decisamente meglio.
Penso di aver "fottuto" una lipo, caricata normalmente, non ho monitorato il tempo ma comunque oltre un'ora l'ho messa nell'eli accendo tutto, alè si vola.... manco per il cavolo l'heli "cangureggia" sulpavimento e non si alza provato ad affondare lo stick del gas e di botto si arrestano i motori come se non ci fosse corrente, i restanti servo funzionano correttamente, cioè si azionano, i motori no, e anche riportando a zero lo stick del gas e provando a ripartire i motori restano fermi. Batteria andata??? Intanto ne ho ordianta un'altra, se fosse bruciato il motore centrale almeno quello del rotore di coda dovrebbe andare, a meno che non sia partita le rx ma i servi funzionano bene
jazzman non è collegato   Rispondi citando
