quindi eseguo le modifiche proposte da romoloman inserendo come resistenza in serie al led cioè la R2 una da 120 Ohm, sostituendo così quella da 1k, come riportato sullo schema di marcosinatti, e inserisco uno zener da 3,6v al posto di quello da 5,1v.
In questo modo il circuito si alimenta dalla batteria che allo stesso tempo controlla in modo da poter avere una lettura da 3,6v in su.
Confermate ?
grazie siete molto gentili poi proverò anche con il doppio led.
