Vecchio 09 settembre 10, 22:44   #13 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se vuoi puoi togliere lo zener e mettere un diodo normale,tipo 1n4148 o 1n400x, mettendolo al contrario rispetto allo zener, per R3 aumenta il valore a 680.
Così facendo puoi sogliare qualunque valore partendo da un minimo di circa 0,7V fino alla massima tensione supportata dal 358.
Per avere un altro led puoi usare la seconda sezione dell'integrato replicando il circuito, l'unica cosa che non devi sdoppiare è lo zener (o il diodo ) e R3, per il secondo circuito puoi prendere lo stesso riferimento.
Ultima modifica di marcosinatti : 09 settembre 10 alle ore 22:49
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
