Originalmente inviato da ant64o I bulloni sono troppo corti per poter inserire i due dadi dal lato marmitta e comunque ho dovuto molore due dadi per poterli adattare al raccordo tondo della marmitta.
L'unica soluzione mi sembra quella di impiegare una barra filettata ma ho il dubbio che la parte filettata dalla parte del motore possa rovinare il foro.
che ne pensate? |
Stesso problema
Ho limato la marmitta appiattendo la curvatura , sotto il materiale è tenero e resta lucido , la differenza non si nota , sostituito le brugole con due piu' lunghe , dadino e ranella giusta con frenafiletto e via , l'unica rottura di balle è che ho dovuto comprare una chiave del 5,5 per serrare bene i dadi , introvabile nei brico e super ( Almeno dove abito io ) .
Aggiungo che ho comprato per 5 euri 1 MTQ di carta per guarnizioni , cosi' ne ho per un migliaio di motori ..............
Saluti a tutti
