Originalmente inviato da DavideVR Tra le 2 quale consiglieresti? |
le ho tutte e due, la prima in normal, la seconda in idle1 (ST-1 sulla mia radio)
preferisco la prima, specie se voli nello stretto e ti alzi poco e non vai veloce
cmq di tanto in tanto uso anche la seconda
in ST-2 invece ho curva gas 0 25 50 75 100
e curva passo:
-5° -2,5° 0° +5° +10°
questa è una curva che potete provare solo dopo che avete un po' di scioltezza e tranquillità, perché come vedete vi trovate 10° in mezzo stick, e i gradi che si usano per svolacchiare (diciamo da +2 a +6) in un quarto di stick o poco più...
le prime LiPo vi troverete male, poi ci si abitua
ci vuole più sensibilità e poca tensione nelle dita, perché la corsa dello stick è ben ridotta rispetto alla curva tranquilla dell'hovering, e perché da 50% di gas in giù, dove in normal avete ancora un po' di positivo, qui avete tutto negativo e il modello scende parecchio
questo tipo di curva è però utile ad abituarsi al potenziale passaggio alle curve di tipo "stunt" o 3D, dove generalmente a centro stick c'è ZERO GRADI DI PASSO
AVVERTENZA IMPORTANTE:
attenzione a passare da una curva all'altra senza calare il modello!
è SCONSIGLIABILE, se non avete pratica
le variazioni di quota in basso vi possono far crashare...
tra la prima curva e la seconda (ST-1) con un po' di quota non succede nulla di drammatico, ma dalla prima alla terza (ST-2), la perdita di quota è importante (si passa da +4° a 0°)
per chi "sa" non ci sono problemi, anzi lo fanno sempre, decollano in normal, passano in idle1 o idle2, fanno 3D e si rimettono in normal per atterrare
per "noi"... cautela
