Discussione: frsky 2.4 ghz
Vecchio 09 settembre 10, 14:25   #11 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Come avrete capito, mi sto interessando ai moduli FRSKY 2,4 GHz per la mia Futaba T7CP da 40 MHz.
Vorrei chiedere a chi sta usando questo sistema, quale è la differenza tra questi due moduli.
Frsky V8FT 2.4GHz Futaba MODULE ONLY Version Two
Frsky 2.4Ghz Conversion ( Hack ) Module
Mi sembra che uno dei due moduli, è adatto al montaggio nell'interno del TX. E' così ?
Se è così, il montaggio avviene così semplicemente come visto per i moduli Assan ?
Ancora due domande. Tutte le RX FRSKY sono adatte a questi moduli ?
Se uso una RX da 8 canali con il modulo TX da 7 canali, funziona ugualmente bene pur non funzionando il canale 8 ?
Grazie da Naraj.
Anch'io sto interessandomi seriamente a questo sistema ma non ne ho esperienza diretta....... il primo modulo che hai postato và al posto del modulo della radio e non c'è bisogno di null'altro.....
Invece il modulino Hack va piazzato dentro la radio catturando alimentazione e PPM, forando la carrozzeria per piazzare led, pulsante di binding e antenna....... e disabilitando la trasmissione in Mhz......
