Vecchio 09 settembre 10, 12:40   #6 (permalink)  Top
pompier
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ieri quando ho scaricato un po troppo la batteria del modello (Lipo 3600 mah 6S 30C)quando la ho messa sotto carica col mio cb Graupner ultramat 16 essa risultava con una tensione pari a 19.60 Volt. A batteria carica il cb ha caricato solo 1458 mah e il resto?? come è possibile che abbia caricato così poco? La tensione delle celle era 4.2 v. su tutte sei quando lui ha suonato.
Attendo chiarimenti su questo dilemma, grazie a tutti
prova a riscaricare le celle fino a 3 volt e poi ricarica.
3 volt per cella e' il minimo quindi se dici che erano a 19,60 eri nel range.
per non avere problemi dovresti mettere il timer sula radio cosi' sai che devi volare per quel tot. senza rovinare le batterie.
pompier non è collegato   Rispondi citando
