Vecchio 09 settembre 10, 08:15   #11 (permalink)  Top
fabionet31
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Il tuo risultato è giusto, ma mi sembra un ragionamento complicato (almeno per me).
Io sono arrivato in questo modo:
Il tuo led a 3,7 Volt assorbe 140 mA
Metti 3 led in serie 3,7x3=11,1 Volt
La tua batteria è da 12 Volt
Poichè alimenti i 3 led a 12 Volt, devi "eliminare" 0,9 Volt (12-11,1=0,9). Eliminati con una resistenza i 0,9 Volt, si avrà nei 3 led in serie, una corrente di 140 mA.
La resistenza da mettere in serie sarà: R=V/I = 0,9/0,14 = 6,4 Ohm.
Poichè non troverai una resistenza da 6,4 Ohm, consiglierei di mettere in serie una di 10 Ohm, per poi scendere a 8,2-7,4-6,8 controllando la corrente che circola nei led e la loro luminosità.
I Watt di questa resistenza sarà W=V*I = 0,9*0,14 = 0,12 Watt (va bene 0,5-1 W)
Naraj
ok ci avevo preso
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
