Vecchio 09 settembre 10, 00:29   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
dunque.. 1 diodo led collegato a 3,7volt inizia con 130 mA e poi sale oltre i 200mA
diciamo che a 140mA la luce è ottima. Mettendone 3 in serie per collegarli
a 12V che resistenza di max corrente dovrei mettere?
vediamo se non dico castronate... 3,7v/0,14A= 26,42 oHm
12V/0,14A= 85,71
26,42 x 3= 79,28 ohm
dovrei mettere una resistenza da 85,71 - 79,28 = 6,5 ohm perchè è in serie ai diodi?
scusate la mia ignoranza.
Il tuo risultato è giusto, ma mi sembra un ragionamento complicato (almeno per me).
Io sono arrivato in questo modo:
Il tuo led a 3,7 Volt assorbe 140 mA
Metti 3 led in serie 3,7x3=11,1 Volt
La tua batteria è da 12 Volt
Poichè alimenti i 3 led a 12 Volt, devi "eliminare" 0,9 Volt (12-11,1=0,9). Eliminati con una resistenza i 0,9 Volt, si avrà nei 3 led in serie, una corrente di 140 mA.
La resistenza da mettere in serie sarà: R=V/I = 0,9/0,14 = 6,4 Ohm.
Poichè non troverai una resistenza da 6,4 Ohm, consiglierei di mettere in serie una di 10 Ohm, per poi scendere a 8,2-7,4-6,8 controllando la corrente che circola nei led e la loro luminosità.
I Watt di questa resistenza sarà W=V*I = 0,9*0,14 = 0,12 Watt (va bene 0,5-1 W)
Naraj
Naraj non è collegato   Rispondi citando
