Vecchio 08 settembre 10, 18:10   #86 (permalink)  Top
TONICLE
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Quando sul gate c'è una tensione positiva rispetto al source il mosfet si porta in stato di conduzione e chiude il circuito di terra verso il carico, nel momento in cui il reed viene chiuso dal magnete porta il gate a 0 rispetto al source il mosfet va in interdizione e non conduce più.
Io normalmente sugli aerei lo uso in questa configurazione perché non voglio contatti che si possano inavvertitamente aprire in volo causa vibrazioni.
Al posto del reed ho un ponticello che rimuovo prima del volo.
Quando atterro rimetto il ponticello cortocircuitando gate e source e il circuito mi si apre togliendo corrente all'aereo.
montaci un dissipatorino se vai su con gli ampere perchè il mosfet qualcosa dissipa anche lui.
poiché P=I*I*R ad esempio a 10A il chip dissipa 100*0.04=4W
basta una piastrina di alluminio o un piccolo dissipatore recuperato da qualche circuito
parli del secondo circuito?
quindi se ho capito bene devo avvicinare la calamita per chiudere il circuito, quando devo usare la barca tolgo la calamita, ho capito?
ho un dubbio ma il circuito non è in corto tramite le due resistenze?
Uploaded with ImageShack.us
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
Ultima modifica di TONICLE : 08 settembre 10 alle ore 18:17
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
