Vecchio 08 settembre 10, 12:26   #8 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
volevo sapere se questo circuito accende il led ad un valore inferiore o uguale a quello impostato o solo alla tensione di riferimento.
perchè le batterie, mentre i servi lavorano, variano continuamente di tensione, pertanto il led potrebbe accendersi e spegnersi in continuazione senza dare una indicazione precisa grazie
E' un comparatore per cui accende solo a tensione inferiore, è chiaro che quando sei sul limite con l'assorbimento dei servi puoi iniziare ad avere dei lampeggi, ma quando la batteria si scarica ancora un po' poi si posiziona in modo fisso sull'allarme.
