Vecchio 08 settembre 10, 08:21   #6 (permalink)  Top
coupedgr
Data registr.: 25-06-2010
Residenza: scafati
Thumbs up News :
Il cg a 20 cm dallo specchio di poppa che significa?
parto da dentro la barca misuro 20 cm e li piacco il motore e faccio in modo che tutto i vari pesi non vadano oltre i 20 cm, o solo il motore deve capitare li?
o assieme al motore posso anche far capitare le batterie e il resto delle cose?
attendo.
gia' mi ero regolato sui 6 cm per l'asse dalla poppa, il timone centrale facendo due somme, non posso metterlo al centro, perdo velocita', assieme a marco anche un altro amico mi ha detto che non va bene, quindi avendo 2 risposte uguali, appoggio tale tesi.
resto in attesa di chiarimenti per il cg e la posizione del motore e della batterie.
avere il cg a 20cm, significa che se le batterie solo lunghe 12 cm, devono capire conj l'estremita' che non vada oltre o a meta'?
Coupedgr
different
in every sense!
coupedgr non รจ collegato   Rispondi citando
