Vecchio 08 settembre 10, 03:38   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da viatka Visualizza messaggio
salve,
vorrei alimentare una macchina fotografica che ho montato su un aliante (normalmente utilizza due batterie stilo AA da 1,5 volts = 3 volts ) prelevando la tensione dalla batteria ( Lipo da 11,1 volts ) .
La tensione Bec è di 5 volts .
Qualcuno sa indicarmi il circuito più semplice da realizzare per abbassare la tensione a 3 volts per alimentare la macchina fotografica ?
Avevo , nella mia ignoranza in materia elettronica , pensato bastasse inserire una resistenza ma chi ne sa più di me mi ha detto che non va bene .
Spero nell'aiuto di qualcuno che magari ha già affrontato un problema simile.
Grazie .
tre diodi al silicio in serie dovrebbero risolvere il problema magari in modo un po' inefficiente (rendimento 60%)
C'è da capire quanto consuma la macchinetta in questione (non è che schianti il BEC ?)
Capiti gli Ampere che consuma si scelgono dei diodi adatti...
