Discussione: Problema piatto 120°
Vecchio 07 settembre 10, 21:04   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da dany92 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
dopo 2 anni di lavoretti finalmente ho messo in volo il mio rexino...parlo del t-rex 450 se v2...il clone preso da cy-models. Vi spiego il problema...ho una Optic6 e ovviamente piatto a 120°, con menu swash sulla radio a -70, -70, -70 e canali 2 e 6 su reverse...ora tutto funziona per il verso giusto tranne che per il passo...nel senso che se dò motore, in teoria il piatto dovrebbe salire e invece scende...cosa può essere?? quello che mi stupisce è che al campo avevo trovato la quadra e funzionava tutto per il verso giusto...tornato a casa e riprovato da solo ecco che non decollava più!..
Aspetto vostre notizie/consigli ...un grazie in anticipo!
PREVIO SCOLLEGAMENTO DEI CAVI MOTORE
devi "giocare" tra i reverse dei tre servocomandi del piatto e i positivi e negativi nel menu del swashmix
