Vecchio 12 aprile 06, 16:07   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fulvio76
Ho misurato le tensioni a batteria carica è sono:........................................
rosso-blu.4.32V
blu-giallo 4.32V
giallo-nero 3.78V .................................
Fulvio
Come già detto, il CB vede solo la tensione complessiva del pacco e ferma la carica quando la sua tensione è prossima a 12,6 Volt.
Il superamento della tensione delle 2 celle con 4,32 Volt è dovuto alla terza cella che non è bilanciata con le due precedenti.
Il mancato bilanciamento potrebbe essere dovuto a un calo di prestazione della cella dovuto a un suo invecchiamento precoce. Nei peggiore dei casi potrebbe essere non recuperabile.
Una prova che mette in luce la capacità delle celle ad erogare corrente mantenendo la tensione costante è la misurazione di quest'ultima durante il funzionamento del motore.
Se hai la possibilità, dopo aver caricato le celle una alla volta, misura la loro tensione (una cella alla volta) mentre il motore gira al massimo.
Durante questa operazione devi prendere tutte le precauzioni per evitare incidenti meccanici ed elettrici.
Di solito nelle celle difettose la tensione scende più velocemente che nelle celle sane.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
