Discussione: Nano Jets by Robbe
Vecchio 06 settembre 10, 23:40   #393 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
vedrai che l'hanno fatto apposta.
Confermo i 3 mm, però se li gode solo la parte esterna della lipo superiore.
Vabé mettendo una lipetta di quelle serie il problema dovrebbe sparire.
Bellino il regolatore tutto sommato, si regola completamente, bello pure il cutoff con 3 regolazioni e l'avvio soft.
Qualcosina di buono c'é dai.
Dovessi dire funzionicchia anche il servo degli alettoni nonostante le orripilanti astine chilometriche, avrei voluto fare la tua modifica, tanto bene o male sempre li in mezzo sta il servo, ma m'é stato dato già incollato.
Comunque la sua funzione la fa, quando te lo fai passare velocemente davanti al naso fa la sua figura, ( porca é eccessivo) , l'importante é sfiorare solamente il cabra che s'incazza come un furetto snappa e ti saluta.
Di certo poi con una lipetta decente guadagnando un volt guadagna anche dei bei giri
Ci sarebbe anche un typhoon per 50mm , da 6000 kv, ma semmai lo metto al 18 dopo il test.
edit mo voglio vedere chi vende lipette da 30 c , così piccole é un pezzo che non ne uso.
prendi le haker 3s 30c.... come ti dicevo al campo! dal mio spacciatore sta a 15€ ma al momento so finite, se vuoi la mia te la presto
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
