Vecchio 06 settembre 10, 23:23   #4 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Volevo costruirmi in torneria l'albero principale del gruppo pale, per intenderci albero principale che va dalla corona principale al gruppo testa-pale. L'albero in questione è lungo 103mm è ha un diametro di 5mm con tre fori da 1.8mm.
Di che materiale sono fatti ferro, acciaio c40, o meglio che materiale mi consigliate?
penso che probabilmente ti convenga comperare l'albero già fatto ma se devi costruirlo io userei della barra cromata( ne vendono di tutte le misure) che oltretutto si lavora decisamente bene e visto che la devi forare basta una punta normale, ed e molto scorrevole dove striscia il ciclico , se dovessi usare una barra al tungsteno a parte il costo penso che sarà difficile da forare con una punta normale anzi inpossibile , e scarterei decisamente quella in carbonio, comunque per mè lopzione migliore rimane comperare l'albero originale ( naturalmente sono opignoni personalissime )
longiano non è collegato   Rispondi citando
