Vecchio 06 settembre 10, 22:53   #1 (permalink)  Top
raffy07
Data registr.: 23-08-2010
Residenza: catanzaro
Aiuto su scelta batterie e caricabatterie
Inizio col dirvi che sono all'inizio quindi non esperto e inizio con attrezzatura basilare.
ho un aeromodello cessna con apertura alare 170 cm, motore supetigre se non ricordo male un 9,5 cc ed una radio sanwa a 6 canali pero' sul modello vengono utilizzati 4 canali il tutto è vecchio quindi non acquistato recentemente,
la radio e mode 1 e in frequenza 27 o 35 nn ricordo bene, la radio non è di quelle computerizzate ma c'è solo la lancetta della batteria.
cmq volevo sapere se vanno bene celle singole e se si' di quanto mAh
se il caricabatteria và bene quello da parete che ricarica 4 stilo per volta con carica per coppia di celle di 2,8V e 285-320mAh sarebbe il caricabatterie uniross x-press 300
oppure devo prendere un caricabatteria + serio con pacchi batterie per tx e rx e se si quali?
e se trovo pacchi con le spinette o le sole spinette per i sanwa vecchi dato che si vede solo per futaba hitec graupner
poi per l'accensione candela che batteria prendere e che caricabatteria serve per questa
non vorrei acquistare la radio subito per non fare spese inutili (perchè dopo l'esperienza maturata decidero' se prendere una 4, 5, 6 o + canali) sempre mantenendomi verso futaba graupner o spektrum
grazie di tutto
e poi non capisto cosa si intende per ciclo e altri termini usati per le batteria se mi potreste indirizzare a qualche thred o link come si chiama lui ehehe
Saluti e grazie
raffy07 non è collegato   Rispondi citando
