Vecchio 06 settembre 10, 19:58   #5 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Allora, per l'esponenziale, ne ho aggiunto perchè prima non ne avevo messo, e credo che questo sia gran parte del problema, ed ora verificando il baricentro ho visto che è abbastanza arretrato, lo sistemerò a 11mm. Monto il tuo stesso motore, elica elettrico 11 per 5.5, regolatore castle creations 45 A con picco 60, sugli alettoni hs55 e sui piani di coda hs81, non mi sembra di averlo ancora sgranato, ma lo terrò d'occhio Batterie da 2500 mAh e sto sui 1070 gr in ordine di volo. Non uso il differenziale sugli alettoni, perchè facendo acrobazia non sarebbe una buona idea... le corse di tutti i comandi sono quelle consigliate dal manuale, mm piu mm meno... ho notato che le parti mobili hanno circa 1-2 mm di gioco all'estremità, ma non credo sia la causa del problema...
Purtroppo ho rotto l'elica in atterraggio (l'erba è troppa per utilizzare il carrello decentemente e troppo poca da frenare a sufficienza il modello, il primo atterraggio mi era venuto bene, il secondo un pò meno...)
Riguardo ai servi non ho mai notato questo problema, ronzano un pochino, ma tornano al centro e non si bloccano ne si muovono di scatto...
Ottimo sei entro lo standard, quindi con baricentro ed esponenziale dovresti stare a posto. Io ho le misure indicate dalla casa e poi una configurazione tranquilla per fare il volo acrobatico normale. Il 3d non sono ancora in grado ma uso l'acromaster per impratichirmi con le manovre particolari per poi farle con lo scoppio. Il Servo l'ho sgranato ma c'era tanto vento in quota, credo che sia stato quello.
Gran bel modello!!
panterone non è collegato   Rispondi citando
