Originalmente inviato da luca.masali e che c'entrano i trim? devi postare le spinette SULLA RICEVENTE, mica sulla trasmittente! così il trim continuerà ad agire sul canale controllato dalla levetta, che poi ci sia attaccato il servo degli alettoni o quello del timone alla radio non interessa.
Semplicemente infila la spinetta del servo del timone su quella del servo degli alettoni, e il gioco è fatto.
SE hai bisogno di due servi per gli alettoni, naturalmente dovrai usare una miscelazione libera al 100% tra timone (che adesso comanda gli alettoni) e un canale libero.
Io lo faccio sempre sui modelli senza alettoni, non mi trovo a virare con la sinistra, così metto il timone nel buco degli alettoni  |  Semplice e geniale!
Sembra l'uovo di colombo casso! Ma funziona veramente con gli eli?
Sono tentato di provare.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
