Discussione: tx da modo 1 a modo 3
Vecchio 06 settembre 10, 17:04   #11 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
e che c'entrano i trim? devi postare le spinette SULLA RICEVENTE, mica sulla trasmittente! così il trim continuerà ad agire sul canale controllato dalla levetta, che poi ci sia attaccato il servo degli alettoni o quello del timone alla radio non interessa.
Semplicemente infila la spinetta del servo del timone su quella del servo degli alettoni, e il gioco è fatto.
SE hai bisogno di due servi per gli alettoni, naturalmente dovrai usare una miscelazione libera al 100% tra timone (che adesso comanda gli alettoni) e un canale libero.
Io lo faccio sempre sui modelli senza alettoni, non mi trovo a virare con la sinistra, così metto il timone nel buco degli alettoni
Semplice e geniale!
Sembra l'uovo di colombo casso! Ma funziona veramente con gli eli?
Sono tentato di provare.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
