Vecchio 06 settembre 10, 17:54   #7 (permalink)  Top
simone.bravi
L'avatar di simone.bravi
Data registr.: 18-01-2010
Residenza: Appignano(mc)
Invia un messaggio via MSN a simone.bravi
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Se sono con la chiusura in acciaio puoi usare un barattolino di vetro e un prodotto simile alla "trielina" ( infiammabile e volatile ) li lavi sbattendo il barattolino e cambi il liquido quando è bello nero , i cuscinetti vanno levati fino che la polvere è in soluzione col liquido e fatti asciugare sopra ad un pannocarta che assorbe tutta l'umidità , se da asciutti "ratano" li devi rilavare .
Un altro ottimo prodotto è il petrolio bianco che però sgrassa meno della trielina .
Se i cuscinetti hanno gli schermi in gomma li devi rimuovere con uno spillo fine stando attento a non sciupare la membrana .
Per oliarli io uso un prodotto della Trinity che credo non si trovi più è ottimo comunque un qualsiasi olio di vasellina , oliarli non significa "affogarli" .
Non usare l'alcool , la parte acquosa li farebbe arrugginire e una volta asciugati oliali subito !
Un saluto
Simone!
io la trielina ce l'ho, allora quella può andare bene???!!
io ho i cuscinetti con le sfere che si vedono, va bene comunque la trielina???
praticamente dopo che si sono asciugati ci metto un po di olio di vaselina!!!
ok grazie mille mi serviva un consiglio!!!!
un saluto
Simone!
simone.bravi non è collegato   Rispondi citando
