Vecchio 06 settembre 10, 16:32   #6 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Se sono con la chiusura in acciaio puoi usare un barattolino di vetro e un prodotto simile alla "trielina" ( infiammabile e volatile ) li lavi sbattendo il barattolino e cambi il liquido quando è bello nero , i cuscinetti vanno levati fino che la polvere è in soluzione col liquido e fatti asciugare sopra ad un pannocarta che assorbe tutta l'umidità , se da asciutti "ratano" li devi rilavare .
Un altro ottimo prodotto è il petrolio bianco che però sgrassa meno della trielina .
Se i cuscinetti hanno gli schermi in gomma li devi rimuovere con uno spillo fine stando attento a non sciupare la membrana .
Per oliarli io uso un prodotto della Trinity che credo non si trovi più è ottimo comunque un qualsiasi olio di vasellina , oliarli non significa "affogarli" .
Non usare l'alcool , la parte acquosa li farebbe arrugginire e una volta asciugati oliali subito !
Un saluto
Simone!
