Discussione: Maxi elettrico
Vecchio 06 settembre 10, 15:08   #1 (permalink)  Top
not103
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Maxi elettrico
Volevo provare una conversione benzina -> elettrico..
Il modello in oggetto è un Super Decathlon da 2mt del peso di circa 5kg (in ODV con motore a benzina).
Ho preso questo motore:
Model: HXT63-74
Input Voltage : 10~36V (3~8S Li-po)
Kv : 200 rpm/V within 10%
Dimentions : 63mm X 92mm
Shaft diameter : 10mm
Weight : 914g
Recommended model weight : 6,000~10,000g
Stator Dimentions: 52x40mm
Equivalent: 120-200 Glow Engine
Connector : 4mm Bullet-connector
regolatore da 80A, pensavo di alimentarlo con 8s 3000 mah.
Qui trovate dei test di assorbimento:
HXT63-74A Hextronik
Che ne dite? Sovradimensionato?!?
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
