Vecchio 06 settembre 10, 12:32   #215 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Ciao Simone,
quel "cnc" è ereditato dai miei account su altri forum, fra i quali AIBS dell'ottimo Fiser, al secolo Sergio, sul quale abbiamo parlato più di chimica e tecniche di metallizzazione dei PCB multilayer che di modellismo.
Non credo di sbagliare ricordando che hai competenze elettroniche, con le quali potresti anche modificare in proprio i moduli RF.
Non conosco per esperienza diretta il modulo a cui ti riferisci e non sò se ne sia stata costruita una versione ad antenna integrata simile a quello recentemente prodotto da Spektrum per alcuni modelli Graupner o JR (soluzione che personalmente avrei adottato da SUBITO per qualsiasi prodotto)
Sicuramente il cavetto esterno rappresenta "una rottura" per varie ragioni, pur se suscettibile di modifiche con un minimo di buona volontà.
Supposto che i miei ricordi non siano sbagliati, potrai sostituire il connettore d'antenna con uno "serio" angolato a 90°, magari montato su un bel pezzo di coassiale Shuner che vada poi fino all'interno dell'antenna (o meglio del guscio) a costituirne una nuova, più blasonata e durevole.
Sempre se non mi sbaglio sei anche dotato di CNC, con la quale ti potresti costruire, a puro titolo di esempio, un supportino per ospitare l'antenna TX 2.4GHz "innestata" sull'antenna convenzionale che, mancando in modulo HF diventa automaticamente inerte e quindi può essere usata come semplice supporto meccanico.
Se invece non hai voglia di far modifiche puoi usare il modulo così com'è, ispezionando periodicamente lo stato del connettore ed annesso coassiale, sostituendo l'antella alle prime avvisaglie di fragilità (costano molto poco in linea di massima).
Se opti per costruirti qualche modifica ti consiglio un sito, probabilmente l'unico, dove puoi trovare tutta la componentistica professionale al giusto prezzo e senza obblighi di quantità; per intenderci, salta a piè pari i connettori SMA da 1 € da fiera dell'elettronica dato che i problemi cerchi di prevenirli e non di introdurli.
Per approfondire proseguiamo tranquillamente in PM per la tranquillità di tutti, soprattutto visto il poco tempo libero che ho a disposizione.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
