Vecchio 12 aprile 06, 11:56   #3 (permalink)  Top
odla64
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da giova
Ti ho allegato l’esploso (forse non è del V2, ma ti può aiutare lo stesso) per seguire meglio le mie indicazioni.
1- sgancia le manine dell’universal connector 59
2- allenta la brucola 75 che trovi sulla testa in alluminio; attento che è montata con il frenafiletti, quindi usa una chiavetta a brucola buona e se non si svita facilmente riscaldi un po’ la brucola usando una chiavetta vecchia che, dopo aver riscaldato con l’accendino terrai inserita nella brucola per 7-8 secondi
3- allenta la brucola che c’è sopra il cuscinetto 79
4- allenta la brucola che c’è sul piattello 10 (nel disegno non è riportata)
5- a questo punto puoi sfilare l’albero
Spero di essere stato chiaro e utile .
Giovanni
Grazie Giovanni
sai dove poter reperire l'albero di ricambio ?
Inoltre sai come regolare il tracking delle pale visto che nel mio eli c'è una differenza di circa 5 mm tra una pala e l'altra ?
Grazie ancora
odla64 non è collegato   Rispondi citando
