Vecchio 05 settembre 10, 22:20   #212 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
scusa, rileggendo i miei due messaggi forse ho capito che la richiesta può essere travisata ed interpretata male. Allora riformulo la domanda:
Può essere un buon sistema quello utilizzato nel modulo spektrum per futaba T9 con filo esterno che porta il segnale dal modulo stesso all'antenna?
O è meglio che opto per un modulo con antenna integrata?
Volendo montare una antenna direttamente sul modulo, si può utilizzarne una per le trasmissioni in 2.4? (tipo quelle dei router wifi per intenderci visto che ha lo stesso connettore).
O tutto il sistema è dimensionato in modo che il complesso cavo-antenna abbia lunghezza prefissata?
Spero che questo non sia OT.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
