Originalmente inviato da Tyler Durden ho sistemato per bene tutti i fili (manca solo l'interruttore che per il momento faccio mettendo a massa manualmente il verde) e ho collegato un carico..
un amplificatore con un drive da 400W per un quarto d'ora e non ho avuto nessun problema (l'amplificatore ha un fusibile da 25A quindi penso assorba discreta corrente) non si è neppure riscaldato..
provo a inserire un amperometro in serie? o provo a vedere la caduta di tensione a carico?
comunque i dati dell'ali sono
+3.3V 20A
+5V 30A
+12V 12A
-5V 0.5A
-12v 0.8A
se può servire a qualcosa
edit: dimenticavo una cosa importante.. l'alimentatore parte senza carico e 11.8 è da intendersi a vuoto |
Cose da fare entrambe: inserimento di carico (con verifica dell'assorbimento) e verifica della caduta di tensione.
Dalle caratteristiche non si direbbe che il controllo sia sulla 12V: sono nettamente privilegiate la 5V e la 3,3V.
Ma non si sa mai ......
