Originalmente inviato da fumir sti elicotterini sono uno spettacolo!   |
Il mix dell'mSR lo puoi automatizzare molto velocemente con i pollici.
Nella conduzione a bassissima velocità (casalinga) devi associare al comando rudder a destra un po' di comando cabra, mentre con rudder a sinistra un po' di comando picchia. Ci perdi una mezz'oretta e ti viene automatico.
Se invece vuoi descrivere una virata a bassa velocità a dx, è sufficiente dare il comando rudder a destra. Come hai già notato l'eli comincia ad avanzare oltre che a virare. Se l'arco di cerchio che descrive è più ampio di quello che vorresti ottenere, richiama l'eli verso il centro del cerchio con un po' di alettone a destra.
Ti conviene fare un po' di esperimenti in questo senso per capire bene i comportamenti asimmetrici tipici di tutti gli elicotteri a rotore singolo. Non è tempo sprecato e ti servirà sempre
