Discussione: scelta lipo
Vecchio 04 settembre 10, 12:02   #8 (permalink)  Top
antoniop
L'avatar di antoniop
Data registr.: 12-04-2010
Residenza: TERAMO
anch'io ho le turnigy, fin'ora hanno tre scarica, il rapporto qualità prezzo è ottimo, però ha qualche difetto:
- ho dovuto cambiargli i connettori e montare dei deans, essento il cavo da 6mm saldarlo sulla piattina dei deans è stata un impresa.
- sono piuttosto morbide come rivestimento, quindi occhio ai buchi
- quando le carico, e stanno arrivando al termine, il caricabatterie mi da "low voltage power supply", cioè gli manca corrente per caricare... però solo con le turnigy, le orion vanno lisce come l'olio (io gli do ok, lo faccio ripartire e completo gli ultimi mAh mancanti..)
Dice la supposta al missile: beato te che vai sulla luna
antoniop non è collegato   Rispondi citando
