Originalmente inviato da Naraj A dir il vero, intendevo lo schema completo con il carico alimentato dall'SCR.
Hai misurato la corrente che attraversa l'SCR quando è in conduzione (quanto assorbe il carico al minimo e al massimo)?
Se la corrente è troppo debole, l'SCR non lavora bene e può sganciare il carico.
Tieni presente che l'SCR, quando il suo carico non assorbe corrente, apre il circuito.
Sarebbe bene se completi lo schema e fai le misure di corrente e tensione suggerite.
Se posso dare un mio parere, nel tuo caso, l'uso dell'SCR non è consigliato. Sarebbe molto più adatto un relè.
Naraj. |
il carico è l'rmg al posto dell'interruttore c'è il circuito con lscr
ecco:
ma poi il rele è comandato dai reed? se si che tipo di relè?
