03 settembre 10, 22:21
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da braniac Ciao, sto collaudando il rex 250 ecco i primi problemi: coda sbacchettante nonostante abbia regolato il gy520 a risposta standard e non veloce, modalità reverse sennò piroetta, e valori sulla tx minimi per AVCS (51%N-52%N ), un pò picchiato e ho spostato un pò la squadretta del servo posteriore, fuori tracking leggermente. Aiuto grazie  | la buttò là...
tensione cinghia?
in forum Usa si lègge che i trex richiedono tensioni precise... belt tension on a trex is a art in itself. to tight they wear out fast and cut flight times down and your heli wont auto well to loose and they slip and you loose tail authority..
when i adjust tension i have the main blades off and i start a hair on the tight side, i spin the head and loosen the belt and you can feel when the head and belt starts to spin freely with no drag i stop there, anymore and the belt will slip
theres no time to learn like rite now as when you wreck your going to have to tear into it anyway.
il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
