Vecchio 03 settembre 10, 20:46   #3 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
ti occorre a mio parere una visitina in qualche campo volo, o cmq l'aiuto di una persona esperta di presenza
dovresti intanto fare un buon centraggio delle squadrette con stick del passo al centro, trovare 0° e livellare il piatto, dai tiranti, non dai trim o subtrim
questi ultimi li utilizzi per trovare se non ci sei riuscito i 90° delle squadrette e avere passo 0°
con piatto livellato il modello sarà preciso in volo ma ora lo devi bilanciare
lo afferri dalla flybar e vedi dove pende, sposti i pesi sul telaio finchè i pattini toccano terra parallelamente al suolo, sia lateralmente che frontalmente, solitamente basta muovere la batteria o il regolatore (esegui l'operazione con canopy montata)
a questo punto in volo sarà equilibrato, leggermente tendente a sinistra, ma poco, non devi toccare più nulla
in coda stessa cosa, metti in rate mode, sensibilità bassissima quasi 0, colleghi la squadretta al servo in modo che sia a 90°, l'uniball lo metti a 5mm dal centro del servo, infine regoli il tirante lungo in modo che anche la leva a L in coda sia a 90°, poi sistemi la sensibilità, lo alzi in hover, sempra rate mode e vedi se drifta a destra e sinistra, atterri e regoli il tirante finchè non migliora e sta quasi fermo, poi passi in avcs, sensibilità intorno al 25% con futaba o 65% con spektrum, palini di coda piccoli
ovviamente devi impostare bene i parametri sul gyro e fare i limiti prima di volare in avcs
questo in linea di massima
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
