Vecchio 03 settembre 10, 14:48   #4 (permalink)  Top
hyper
Data registr.: 26-03-2004
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
confermo, se può servire
con le Pb è tutto diverso perchè non c'è la rilevazione del delta-peak bensì una carica a corrente costante seguita da tensione costante (come per le lipo)
Ok, grazie per le risposte, dato che non avevo mai usato un caricabatterie con delta peak non sapevo di questo comportamento.
Un altra domanda, io quando carico le ni-mh tengo il valore del delta peak a default, però ho notato che si possono impostare diversi valori anche manualmente, cosa mi conviene fare impostarlo a default oppure inserire un valore manuale ?
hyper non è collegato   Rispondi citando
