Originalmente inviato da enricodg Considerazioni sulle mie Hyperion:
premetto che sono alla prima esperienza con le lipo... mi sono state consigliate le Hyperion e ho preso le 5000 25-45C per il mio motore (assorbimento di picco di 100A e oltre).
Le prime impressioni sono state molto positive; spingevano bene, da nuove. Poi dopo la ventesima scarica ho iniziato a notare che non prendevano più tutta la carica (hanno perso circa 2-300 mah) e le prestazioni erano scese un po' .
Alla faccia di chi dice che le lipo buone arrivano a 200 scariche e oltre...
io le ho sempre bilanciate, le singole celle mai scaricate sotto i 3.3 volts (cut-off a 3.4); un po' le ho stressate... però che dopo 20 scariche iniziano a degradare come prestazioni mi sembra un po' prematuro.
Conclusioni... sono sono più convinto della qualità superiore di questa marca. |
Dunque 5000 x 25 c = 125 A se ne assorbi vicino ai 100 sei prossimo al limite... ( personalmente considero sempre il minimo valore di c indicato )
Faccio una considerazione sul valore di cut-Off :
1) il regolatore verifica la tensione complessiva della batteria per effettuare il cut-off non potendo analizzare la tensione di ogni singola cella come si fa nella carica.
2) qualsiasi buon regolatore non scende mai sotto la soglia di sicurezza della batteria.
3) perchè preoccuparsi di non scaricare troppo la batteria quando c'è il cut-off che interviene ? ( tecnica che molti utilizzano illudendosi di preservare la batteria )
4) si fa questo perchè le celle che dovrebbero essere selezionate tra loro non lo sono affatto e quindi se alla fine della carica tutte le celle hanno la medesima tensione ( controllata con un buon strumento digitale ) , alla fine del volo se riverifichiamo , le celle sono spesso sbilanciate. Ciò in quanto la resistenza interna delle celle è differente quindi non si sono scaricate in modo uguale.( e dicono che sono celle selezionate ) A questo punto si utlizza il trucco di non scaricarle appieno affinchè ( o meglio sperando che ) anche la cella più bassa non scenda sotto la soglia minima : è comunque oltremodo approssimativo e basta una volta con qualce decina di secondi di volo in più che la cella si danneggia.
Prendiamo il tempo di volo invece di lasciar fare al regolatore ? Va bene ma se poi la batteria dopo alcune ricariche diminuisce la resa ci ha fregato in ogni modo.
Con la hyperion 3300 35 c prima 5 minuti di volo ( e mi restava ancora motore ) dopo dieci ricariche sono sceso a 4.....senza un goccio di motore !!
5) mi domando : cosa serve il cut-off del regolatore se poi si fa a spanne ?
Certo che hanno fatto una ottima pubblicità iniziale
