Discussione: Problema REVERSE
Vecchio 02 settembre 10, 14:54   #2 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
+1
Ogni modello ha il suo setup!Sui miei 2 T rex 500 ho 2 setup differenti.Non guardare l altro tuo modello, aggiusta i canali e i parametri finche' trovi quello giusto!Comunque secondo me devi agire su swashplate mix...
Chris
Concordo al 100%.
Non ho ben capito perchè l'amico Braniac è partito con 4 canali già in reverse.
Personalmente, per un nuovo modello, parto con la radio "pulita", dopo aver settato il tipo di piatto, e metto il reverse ai vari canali alla bisogna, cioè al fine di far muovere i servi nella direzione corretta.
Poi, con il menù dello swash mix, inverto il movimento di AIL, ELE e PITCH se necessario (cioè se non ci sono riuscito usandosoltanto i reverse) e regolo la massima escursione di quei comandi, in modo da non avere interferenze meccaniche in tutte le condizioni (minimo e massimo passo collettivo e ciclico con tutto picchia/cabra e tutto rolla dx/sx).
Fatto ciò, sistemo le curve del passo collettivo.
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
