Vecchio 02 settembre 10, 12:07   #4 (permalink)  Top
antoniop
L'avatar di antoniop
Data registr.: 12-04-2010
Residenza: TERAMO
Originalmente inviato da Psicotico Visualizza messaggio
W=AxV
W continui = 85 A x 14,8 V= 1258 w = 1,258 KW
Hp= W motore / 735,49875W=1258/735,49875=1,71 HP (cavalli)
W di picco (che spesso viene chiamato di spunto, per esempio quando partono i motori elettrici, proprio nella fase iniziale cè un assorbimento maggiore, da li spunto)= 160 x 14,8= 2368W = 2,368KW
mmm... sei stato chiarissimo.
accidenti però... pensavo che con questi valori di Ampere si potesse cacciare maggior potenza... però... forse si potrebbe ma una scarica durerebe 30 secondi..
...tengono al massimo 60.000giri motore, ma non oso pensare cosa succede se si portano a quei regimi di rotazione, forse giusto con raffreddamento ad azoto liquido
riallacciandosi all'altro thread
grazie mille
aggiungo che una configurazione come la tua è di fatto praticamente più potente di 0,3 hp del miglior motore a scoppio in circolazione per off road tipo OS HARA da €400 euro e passa (non facciamoci prendere in giro dai tanto declamati 2,40/2,80 hp dei 3,5cc delle case costruttrici) che entra in coppia per pochi istanti, metre il tuo motore ha coppia costante....
mo mi imbarazzo però
per il discorso della coppia costante è proprio il motivo che mi ha fatto appassionare all'elettrico... oltre che la relativamente semplice gestione rispetto ad uno scoppio...
Dice la supposta al missile: beato te che vai sulla luna
Ultima modifica di jari81 : 02 settembre 10 alle ore 14:07
antoniop non è collegato   Rispondi citando
