Discussione: Problema REVERSE
Vecchio 02 settembre 10, 00:48   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
ho visto, ma non essendo sicuro sulla funzione di quel menu ho preferito lasciare così, adesso ch mi avete spiegato meglio conosco una funzione in più della radio
che valori di mix hai?
hai controllato (cavi motore staccati, ovviamente) che a metà stick del gas (collettivo) tu abbia il piatto equidistante lungo l'albero rotore, orizzontale e con squadrette dei 3 servo a 90° e passo intorno allo zero?
altro consiglio
quando fai queste operazioni, imposta la curva del gas così:
0% 50% 50% 50% 100%
idem quella del passo
(copyright by coderzone77)
p.s. riporta poi le curve ai valori che desideri...
