Vecchio 11 aprile 06, 18:03   #11 (permalink)  Top
Pinuxx
Data registr.: 23-07-2005
Residenza: Genova
Smile Joypad mm2001
Ti rispondo subito sul discorso del joystik a potenziometro che non è utilizzabile per il mio circuito fatto con 555 e 74ls02 perchè i segnali in gioco sono sempre di tipo on/off digitale mentre dal potenziometro ottieni sempre delle variazioni analogiche quindi di conseguenza dovresti utilizzare dei circuiti di conversione da analogico a digitale per ottenere i segnali impulsivi per la linea di step e di tipo on/off per la linea Dir per pilotare i motori stepper.
Per quanto riguarda i due IC in parallelo tieni presenti che hanno solo le uscite in comune mentre le linee di input sono separate, 8 arrivano dalla scheda joypad e 8 dalla porta lpt, l'importante che le 2 linee (output enable) che pilotano le uscite siano attive cioè a +5volt solo su un IC mentre sull'altro deve essere a 0volt in modo esclusivo o uno o l'altro, questi integrati sono fatti a posta se leggi il datasheet hanno le uscite "Tri state" uno stato di alta impedenza cioè sconnesse dal circuito quando le linee di OutoputEnable sono disabilitate.
Mi fermo qui, non vorrei farti venire il mal di testa.
Se c'è bisogno di approfondire il discorso per quello che ne sò sono a disposizione.
Saluti a tutti
Pinuxx non è collegato   Rispondi citando
