Vecchio 11 aprile 06, 16:47   #6 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Come credevo,non è questione di assorbimenti ma di batteria.
Quello che me lo faceva credere prima della misurazione della corrente è stato il fatto che la batteria dopo la sua scarica(se non sbaglio,6min.40sec.)rimaneva appena appena tiepida.
Se davvero avesse una capacità di 2200mAh,scaricata in così poco tempo doveva essere come minimo "bella calda".
Comunque sono in buoni rapporti,con il venditore,che mi sta venendo incontro.
Abbiamo deciso di fare un'altra prova,carica molto lenta e bilanciamento delle celle(anche se ho i miei dubbi che possa essere risolutivo,siamo neanche alla metà della sua originale capacità,ho chiesto in giro e con una batteria da 2200 si dovrebbe arrivare tranquillamente ai 20min.)
Comunque non ho il bilanciatore,quindi,devo bilanciare una cella alla volta.
Allora il connettore di bilanciamento,(ovviamente) ha 4 cavetti:rosso,blu,giallo,nero.
Ho misurato le tensioni a batteria carica è sono:
rosso-blu.4.32V
blu-giallo 4.32V
giallo-nero 3.78V
puo essere questo il problema?
Per fare una ricarica bilanciata,devo caricare la prima cella tra il rosso e blu(+ del cb sul rosso e - sul blu?)?
poi + sul blu e - sul giallo?
e poi + sul giallo e - sul nero?
é corretta la sequenza?non vorrei provocare incendi.
Hannibal e Gotosan,siccome sapete solo voi 2 di questo problema che ho con la lipo,se vedete sulla sezione marcatino:Vendo buonisima lipo da 2200mAh...non ci cascate eh!io vi avverto prima!
...SCHERZO! "purtroppo" sono troppo fesso e mi faccio mille sensi di colpa nella vita
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
