Discussione: trattamento Elapor
Vecchio 01 settembre 10, 11:29   #7 (permalink)  Top
stefaros
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da indianajones2 Visualizza messaggio
per il fondo da usare non so che dirti.
per gli incollaggi, ti riferisco esito di mie esperienze e prove :
l'elapor si incolla senza problemi con
- cianoacrilato generico ( tipo attak per capirci ) , alcuni consigliano di inumidire le parti o "alitarci su " per arricchire l'aria di vapore acqueo. non so se sia necessario e a cosa serva. il comportamento cristallino del cianoacrilato è una realtà, probabilmente meglio usare il meno possibile il cianoacrilato e dedicarsi alla colle che leggi sotto, più elastiche
- resina bicomponente , quella che vendono con le due siringhette attaccate una all'altra. ottima resistenza tra l'altro.
- colla saratoga wd4 , indicata per legno ma che in realtà incolla bene anche l'elapor.
fra l'altro, ieri sera con la wd4 ho attaccato polistirene su elapor e la tenuta è molto buona. peccato ( o per fortuna, dipende dai casi ) che la wd4 rispetto alla bicomponente si gonfi un po'.
buon lavoro!
Sei proprio sicuro che la colla epossidica tenga bene sull'elapor?
Per le altre colle ok!
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
