Discussione: trattamento Elapor
Vecchio 01 settembre 10, 09:25   #5 (permalink)  Top
paperozzolo
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
per la colla va bene ciano normale - non è necessaria la ciano "foam safe" perchè il materiale di cui è fatto non si scioglie con la normale ciano
Leggendo altra documentazione della Multiplex è diventato più chiaro: va comunque bene il ciano normale, è consigliato il piu' lento per gli incollaggi di grandi dimensioni ma solo perchè così diventa più semplice eseguire, e anche l'attivatore aiuta in questo
Ho anche visto che esiste un tipo di ciano della multiplex (credo sia assolutamente normale) che sull'etichetta riporta "elapor"
Originalmente inviato da indianajones2 Visualizza messaggio
l'elapor si incolla senza problemi con
- cianoacrilato generico ( tipo attak per capirci )
il comportamento cristallino del cianoacrilato è una realtà, probabilmente meglio usare il meno possibile il cianoacrilato e dedicarsi alla colle che leggi sotto, più elastiche
Ragionandoci penso che il ciano è vero che è cristallino ma finchè tiene --e se il lavoro e' ben eseguito incollando tutte le superfici, tiene molto-- contribuisce alla rigidità (ali, fusoliera), forse meglio usare altre colle (UHU por?) più elastiche nei punti di incollaggio piccoli e/o in cui l'elasticità può servire
Grazie per le risposte,
per il trattamento con sottofondo (o carta) nessuno sa dirmi qualcosa?
paperozzolo non è collegato   Rispondi citando
