Preferirei una corona doppia conversione sintetizzata ad una ricevente fuori banda, non è che non funzioni ma sulla portata qualche dubbio forse mi viene.
Io ho provato una 41 quarzata sulla 40 e non ho mai avuto problemi di portata, ma fra la 40 e la 41 ci sono 200KHz di differenza, fra la banda A e la banda B della 35 ci sono 700KHz.
Non credo che il circuito oscillatore sia così critico da non riuscire ad oscillare per una simile differenza, ma se la prendi per avere affidabilità allora prendila in banda A altrimenti meglio le Corona doppia conversione.
