Discussione: idea da brevettare
Vecchio 11 aprile 06, 14:26   #18 (permalink)  Top
foxed
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da andykaw1
Ho trovato!! i sedili reclinabili e la barbie e kent che ci danno dentro......lo stereo, il termetro digitale a cristalli liquidi del lidl, il compressorino per le gomme, gli alza cristacci elettrici......scusate ho ecceduto con il limoncello...ma io sul trainer l'ho messo il sistema per la candela, con 2 pile in parallelo da 2500 mAh, NiMh del supermercato, con 50 grammi in più faccio oltre 30 avviamenti senza problemi, e non rischio di bruciare la candela (solo1,2 Vcc), ho costruito la micropipetta con un connettore tubolare da 4 mm appena ristretto il foro con le pinze e poi calzato del tubo in silicone. L'assorbimento è di circa 1,8-2 A, e i fili non scaldano.
Andrea
ottimo, però sono sempre 50grammi, su un modello da 1700g è il 3% del peso, in gara le senti queste cose.
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
